B-Box2
Serverzeit: 26 11 2026  04:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
B-Box2
BID = 32396
Eumel
Geräteart : D-Box
Habe Nokia DBox2 mit Original Software. Seit gestern Abend meldet das Teil beim starten einen Fehler "UD-4". Das würde eigentlich auf ein nicht vorhandenes Antennensignal hinweisen. Nach Überprüfung steht aber fest, dass ein Sat-Signal vorhanden ist.
Kann der Tuner defekt sein? Wenn ja, ich habe noch eine ältere DBox2 die ebenfalls defekt ist. Dort steckt ein Tunermodul drin, das aber etwas anders aussieht (ist nicht komplett geschirmt). Kann man das nehmen?
Weiss jemand Rat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 20 Sep 2003 15:37 ]
BID = 32422
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
nicht immer gleich munter tauschen und löten
zuerst mal messen
sind die 14/18V da ? sind die 22khz da ?
BID = 32427
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Doppelposting !
deswegen geschlossen.
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537366   Heute : 5111    Gestern : 26284    Online : 347        26.11.2026    4:48
In 717 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.131688117981
